1. проверка на ключи разработчика: ФМ DEVELOPER_CHECK
на данный ФМ стоит "абапер лок" и данную блокировку необходимо снять в таблице
ФМ сам по себе не блокируется, блокируется вышестоящая программа SAPLSKEY  идем в таблицу TRDIR ищем инклюд LSKEYU03 убираем "едитор лок"
через дебаг данную галочку не снять
пишем SQL через прямой доступ к базе (если есть)  либо прогу, пример программы ниже:
REPORT zii_lockunlocked.
TABLES: trdir. "System table TRDIR
PARAMETERS: p_prog   LIKE trdir-name,
            p_editor LIKE trdir-edtx.
* Select the entered Program
SELECT SINGLE * FROM trdir WHERE name = p_prog.
* Set/Remove the lock
trdir-edtx = p_editor.
MODIFY trdir.
IF sy-subrc EQ 0.
  WRITE: / 'Editor Lock update Successful ', trdir-name.
  IF trdir-edtx = 'X'.
    WRITE: ' Lock'.
  ELSE.
    WRITE: ' UnLock'.
  ENDIF.
ELSE.
  WRITE: / 'Editor Lock update Unsuccessful ', trdir-name.
ENDIF.
далее дебаг, ставим  точку по номеру сообщения  SSCR 400,   когда спрашивает про доступ нажимаешь "нет" появляется "доступ заблокрован"  далее  открывает отладка
делаем вставку и коментим половину (весь?) код
аналогично комментим весь код  ФМ  CHECK_ACCESS_KEYS
может затупить,  надо рестартануть
готово
