Пароли в SAP хранятся в таблице USR02
Пароли хранятся в хешированном виде.
Хеш это способ шифрования данных,  благодаря алгоритму из произвольного слова и символов формируется шифрованные данные одинаковой длинны,  которые невозможно расшифровать.
Атака на хеш заключается в том, что специальная программа подбирает хеш и сранивает с хеш данными из системы, такой подбор может занять очень длительное время, по этому используют подбор "по словарю".
Суть подбора по словарю заключается в том, что 90% людей использует 10% паролей и проще найти того кто использует qwerty  чем стараться подбирать огромные диапазоны по случайным символам.
Данные в таблице USR02
В зависимости от настроек безопасности пароли могут храниться как в поле PASSCODE так и в поле PWDSALTEDHASH  (подбор по PASSCODE здесь)
В данный статье рассмотрим только подбор по  PWDSALTEDHASH  хеш в формате x-issha, 1024
Итак, как получить данные ?   транзакция se16 - таблица USR02,   выгрузить в Excel
Необходимо оставить только PWDSALTEDHASH,  сформировать TXT файл в таком формате:
{x-issha, 1024}ZWS4EaKx2mFDB7HZN3tWkycFF1S5JZw9TkFQFEFF2ls=
{x-issha, 1024}n7DIZ/8RAGL1jQf/zOPM3VqtAClTo+WtBv1eICgujWc=
{x-issha, 1024}4wRRLz88kvyv0Crd27xUC8RAhoYkHMlmK0Kb0KR8gUw=
далее сохраняем файл в формат txt   например xissha_poisk.txt
Для подбора хешей будет использоваться программа HashCat, скачиваем с официального сайта https://hashcat.net/hashcat/
Распаковываем в диск  C:\HC
Скачиваем словарь, например 1k_password_list.txt  https://drive.google.com/open?id=1m5zgJ … oaDJwjA_Qi    и сохраняем в C:\HC
В C:\HC  создаем файл xissha_users_found.txt   там будут сохраняться найденные хеши
Далее в C:\HC   создаем файл xissha.cmd   если у вас скрыты разрешения имен в проводнике откройте ВИД поставьте галочку - "Расширения имен файлов"
в xissha.cmd   вставляем текст
hashcat64 -a 6 -m 10300 -p : --session=all -o "C:\HC\xissha_users_found.txt" --outfile-format=3 --markov-disable --remove "C:\HC\xissha_poisk.txt" "C:\HC\1k_password_list.txt" ?a
pause
данные по синтаксису HashCat можно найти на их сайте - https://hashcat.net/wiki/doku.php?id=hashcat#options
Сохраняем и запускаем xissha.cmd
Откроется окно:
http://s3.uploads.ru/t/lKs3p.png
По завершении работы отобразиться следующая информация, можно увидеть количество подобранных паролей:
http://s9.uploads.ru/t/nLcfD.png
В случае если найденных вариантов недостаточно или ни один пароль не подобран, необходимо корректировать маску поиска,  маска указывается в конце строки в файле xissha.cmd   сейчас это - ?а   что соотвествует набору ?l?u?d?s   в теории можно создавать более гибки маски указывая в ряд например ?а ?а ?а   в таком случае будет к маске из файла добавлять по три случайных символа в перебор.
  ? | Набор символов
  l | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
  u | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
  d | 0123456789
  h | 0123456789abcdef
  H | 0123456789ABCDEF
  s |  !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~
  a | ?l?u?d?s
  b | 0x00 - 0xff
Далее идет творческая работа, подбор масок что бы не ушла бесконечность времени на перебор,  использование других или формирование своего словаря паролей, если вы знаете например требования к паролю,  сколько минимум символов, обязательно ли использовать спецсимволы и т.д. то это сильно поможет.
В формировании словаря (например из миллиона слов убрать все короче 8-ми символов)  поможет Notepad++ гуглите "Регулярные выражения".
